Formulario como aplicación ayudaexcel
ABOHORQUEZ
Saludos a todos
Este es mi aporte.
Hoy me topé con video de internet donde una persona publico una aplicación donde mostraba unos formularios que se ejecutaban y no mostraban la ventana de Excel. Pero lo peor es que vi varias críticas por que no compartió como lo hizo. Claro que al ejecutar este mostraba la pantalla de bienvenida de Excel pero no se veía ninguna ventana.
Lo que despertó mi curiosidad y bueno el resultado fue muy bueno porque con el acceso directo no se ve ni la ventana principal!! me parece que queda mejor a lo que vi en el video.
bueno la idea salio muy rapido y asi mismo la plasme en un ejemplo y por su puesto ustedes pueden mejorar aun mas.
importante que al acceso directo al cual puede personalizar el icono. tabien se cambie el destino al cual ustedes tienen el archivo origen de excel.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE" /e /r "C:\Users\ABOHORQUEZ\Desktop\FORMULARIO COMO APLICACION AYUDAEXCEL 2015\FORMULARIO COMO APLICACION AYUDAEXCEL 2015.xls"[/CODE]
si su office es 2013 bueno ya saben deben cambiar la ruta del acceo a Office15
y cuando este editando el acceso directo debajo del destino hay un combo Ejecutar: alli colocar "Minimizada"
y es todo al abrir con este acceso directo no se mostrara ninguna pantalla ni presentacion de excel.
bueno no es mas.
Andys Bohórquez
FORMULARIO COMO APLICACION AYUDAEXCEL 2015.zipFetching info...
hola amigo [uSER=120075]@ABOHORQUEZ[/uSER],. si se puede hacer eso., incluso tu puedes colocar una pantalla antes de tu aplicacion como incio de sesion. y despues en si tu aplicacion., no se vera nada de excel.. solo hay que tener encuenta que hay unas lineas de codigo que tienes que colocar,. porq si el usuario al final desea abrir otro libro de excel. no lo dejara ver.
Hola, buen dia amigo [uSER=120075]@ABOHORQUEZ[/uSER] te adjunto el ejemplo en tu mismo formulario,. observaras que ahora podras minimizar y mazimizar tu aplicacion, ademas de poder entrar con inicio de sesion,. poras ingresar a la base. observalo y me comentas..
el password : admin
Saludos desde El Salvador.
FORMULARIO COMO APLICACION v.2.0.rarFetching info...
Hola entiendo perfectamente tu código es parte de lo que comparti.
Pero si lo ejecutas se alcanza ver la ventana de excel ocultándose.
Lo que yo explico va Un poquito mas alla.
despues de lo que hiciste sigue lo del acceso directo a tu escritorio configuralo abrelo por medio de ese acceso directo veras la diferencia.
solo la primera vez, se vera., de ahi cuando lo ejecutes de nuevo ya no se vera,. lo mismo pasa con e tuyo. cuando lo abres ves el excel. y tienes q habilitar las macros,. de ahi te da la bienvenida el excel. se ejecuta tu aplicacion., despues de abrirlo por segunda vez ya no sale nada de excel solo la aplicacion
mmm. ya entendi. tu punto con el acceso directo. subire los pasos para que entendamos tu aporte., Excelente , gracias por compartir.
Yo habia llegado hasta esa parte...donde ocultaba la venta, pero el truco para que no se muestra nada en obsoluto es con el acceso dierecto.
no se si me has entendido. .. tienes que configurar el acceso directo y veras.. y claro deben estar habilitada las macros.
Si te das cuenta no se ve ni la pantalla de presentacion de excel. Salta directo al formulario.
Inténtalo con el acceso.
  "ABOHORQUEZ dijo:
hola.. si. ya subí las imágenes para que vean los pasos nuestros amigos del foro.
gracias de nuevo.
  • 109 ¿Te parecen útiles los tips de las funciones? (ver tema completo)
    1. 1. ¿Te parecen útiles los tips de las funciones?
      • No
      • Ni me he fijado en ellos
  • Current Donation Goals
    • Raised 0.00 EUR of 130.00 EUR target
  • Archivos
  • Estadísticas de descargas
    • Archivos
      189
    • Comentarios
      99
    • Revisiones
      29
  • Mensajes
    • Hola Buenas Noches, Me podrán ayudar a resolver un problema con una planilla que tengo, les comento brevemente. Tengo un archivo que cuenta con 2 hojas, la primera se llama "Movimientos" que básicamente muestra los productos con quiebres que se presentan y la hoja "Producción" que como su nombre lo dice son las producciones de cada producto según fecha de creación. Lo que necesito es lo siguiente: Cada vez que agregue una producción en la hoja "producción", debo ingresar el código creado su cantidad y lote respetivamente, además de la fecha en que se realiza la producción, en caso que sea mayor a las 12:00 se considera PM sino AM. Lo complejo es acá en la otra hoja llamada Movimientos: Esta hoja contiene una columna que se llama "Saldo", que básicamente es la diferencia de lo producido vs el quiebre en esa fecha. Una columna llamada "Cumple", que significa que ese pedido lleva si o no el producto con quiebre. Y una columna "Se preparo", que es si el pedido se preparo o no. Lo complicado viene acá es que si la fecha de la producción que ingrese en la hoja "Produccion", se hace después de la fecha de la hoja movimientos no me debe contar esa producción para efecto de la columna Saldos, si la fecha es igual o menor si se considera y ese saldo que queda disponible se puede ocupar para futuros ingresos de pedidos. Otra conducción es que las producciones siempre se deben asignar al pedido más antiguo de ese código salvo que la fecha de entrega ya haya pasado. La columna "Cumple" es básicamente para poder generar un KPI donde me indique cuales producciones se cumplieron con el plazo y cuales No. Espero me puedan ayudar ya que tengo la siguiente formula pero no sirve ya que me toma las unidades totales y no cumple con la restricción del horario. =SUMAR.SI(Produccion!A:A; $A2; Produccion!C:C) - SUMAR.SI.CONJUNTO($E$2:$E2; $A$2:$A2; A2)) Muchas gracias. Ejemplo..xlsx
    • Hola a ambos, Prueba con: =BYROW(G5:G6;LAMBDA(x;UNIRCADENAS(" - ";1;FILTRAR(E5:E10;B5:B10=x)))) Saludos,
    • Si tienes office 365 puedes usar algo como FILTER ó TEXTJOIN y si no tienes, entonces se puede jugar con las formulas, pero no te recomiendo mucho si son muchos datos, de todas maneras te dejo una fórmula y en vba, ya tu decides cual ocupar, vale Saludos BUSCAR.xlsm
    • Buenos días mis estimados Familia ayudaexcel,  Favor quisiera solicitar su gentil soporte con lo siguiente: Necesito una formula que al buscar encuentre el valor inicial de busqueda y dea todo los resultados encontrado en una celda como ejemplo. si este producto tienes 4 cantidades esta al hacer una formula de busqueda me dea el resultado de las 4 en una celda, dejo el adjunto a espera de su gran soporte.   BUSCAR.xlsx
    • Saludos Sr @Israel Cassales espero este bien quise verificar bien su solución y que las modificaciones que hice funcionarán adecuadamente y al respecto debo decir que su aporte es excelente ya que no solo me ayudo a resolver lo que necesitada sino que también me ayudo a solventar dos cosas más por lo cual estoy muy agradecido
  • Visualizado recientemente
    • No hay usuarios registrado para ver esta página.
  • Crear nuevo...
Información importante
