Como crear ayuda en la funciones personales
Buenas chequea el siguiente enlace
en el posees un ejemplo de como se pueden crea UDF con los argumentos y colocar un archivo de ayuda para ella
Un saludo
Por favor, te importaría subir el archivo, es que el enlace Conversión Código Color en Hexadecimal, Decimal y/o RGB obliga a registrarse en ForoExcel - Ayuda en Excel y VBA.
Enlace a comentario
Compartir con otras webs
______________________________________________________________________
Directamente de la Ayuda VBA:
Application.MacroOptions(Macro, Description, HasMenu, MenuText, HasShortcutKey, ShortcutKey, Category, StatusBar, HelpContextID, HelpFile, ArgumentDescriptions)
Parámetros
Macro Opcional Variant Nombre de la macro o nombre de una función definida por el usuario.
Description Opcional Variant Descripción de la macro.
HasMenu Opcional Variant Este argumento se omite.
MenuText Opcional Variant Este argumento se omite.
HasShortcutKey Opcional Variant True para asignar a la macro una tecla de método abreviado (también debe especificarse el argumento ShortcutKey). Si el argumento es False, no se asignará ninguna tecla de método abreviado a la macro. Si la macro ya tiene tecla de método abreviado, ésta se eliminará al establecer el valor del argumento en False. El valor predeterminado es False.
ShortcutKey Opcional Variant Requerido si HasShortcutKey es True; en caso contrario, se omite. Es la tecla de método abreviado.
Category Opcional Variant Entero que especifica una categoría de función de macro existente (por ejemplo, Financiera, Fecha y hora o Definida por el usuario). Vea el apartado de comentarios para determinar los enteros asignados a las categorías integradas. Además, puede especificar una cadena para una categoría personalizada. Si proporciona una cadena, se tratará como el nombre de categoría que se muestra en el cuadro de diálogo Insertar función. Si el nombre de categoría no se ha usado nunca, se definirá una nueva categoría con ese nombre. Si usa un nombre de categoría que coincide con el de una categoría integrada (vea la lista en el apartado de comentarios), Microsoft Excel asignará la función definida por el usuario a dicha categoría integrada.
StatusBar Opcional Variant Texto de la barra de estado para la macro.
HelpContextID Opcional Variant Entero que especifica el número de Id. de contexto del tema de la Ayuda asignado a la macro.
HelpFile Opcional Variant Nombre del archivo de Ayuda que contiene el tema definido por HelpContextId.
ArgumentDescriptions Opcional Variant Las descripciones de los argumentos de una función definida por el usuario que se muestran en el cuadro de diálogo Argumentos de función.
De la página Excel Templates | Excel Add-ins and Excel Help with formulas and VBA Macros:
There are at least 2 ways you can use to add a description to you UDF's, one is relatively well known, while the other is a simple but little known method.
Lets use the better known method first.
1. Open Up The VBE (Alt+F11) And Select Anywhere Within Your Function Code.
2. Now Push F2 To Open The "Object Browser".
3. At The Top Of The Object Browser There Are 2 Drop Down Boxes. Click The Top One And Select "VBAProject".
4. You Should Now Have All Modules And Global Objects Showing In The "Classes" Box Situated At The Bottom Of The ObjectBrowser.
5. Click On The Name Of The Module That Houses Your UDF.
6. In The "Members Of..." Box To The Right You Should See The Names Of All Functions And Procedures Within The Selected Module.
7. Simply Right Click On The Name Of Your UDF And Select "Properties".
8. Type A Description For Your UDF, Then Click Ok And Then Save.
Now here is the little known method. This is best done before you write your UDF.
1. Go To Tools>Macro>Record New Macro.
2. In The Description Box, Type A Description For Your UDF. Type The Name Of Your UDF And Click Ok.
3. Now Stop Recording.
4. Open The VBE (Alt+F11) And Replace The Word "Sub" With "Function"
5. Add Your Function Arguments As Normal.
_______________________________________________________________________
Enlace a comentario
Buenas @[uSER=46507]Macro Antonio[/uSER] veamos lo que comentas
Parámetros
Bien solo sirve para la versión 2010 en adelante para las versiones anteriores no existe dicha funcionalidad pero si es posible crear los argumentos con la funcionalidad Application.ExecuteExcel4Macro.
Bien por otro lado comentas
Bien la razón de no adjuntar dicho fichero en este lugar es larga y tediosa de contar por lo que me ahorrare dicha parte pero te comento que No
Un saludo
Enlace a comentario
Estimados amigos del foro:
Quería preguntarles si se pueden crear a nivel de una macro las ayudas explicando las variables de una formula o función personalizadas o definidas por el usuario
Que esten bien
saludos
Hola
Por aqui parte de lo que buscas
Application.MacroOptions | Ayuda Excel
Por aqui desde la pagina de desarrollador
Método Application.MacroOptions (Excel)
Aunque lo de Logroastur es mas completo
Enlace a comentario
  • 98 ¿Te parecen útiles los tips de las funciones? (ver tema completo)
    1. 1. ¿Te parecen útiles los tips de las funciones?
      • No
      • Ni me he fijado en ellos
  • Ayúdanos a mejorar la comunidad
    • Donaciones recibidas este mes: 0.00 EUR
      Objetivo: 130.00 EUR
  • Archivos
  • Estadísticas de descargas
    • Archivos
      177
    • Comentarios
      90
    • Revisiones
      27
  • Mensajes
    • He descargado tu archivo y funciona correctamente, revisa el video adjunto:
    • Hola perdon no pegue todo mi codigo, no lo copie bien es este al principio: Sub MacroG() Application.ScreenUpdating = False       Mensaje = "No se pueden guardar los datos aún hay celdas vacías:" 'Recorremos las celdas For i = 1 To 6     If Sheets("INGRESO").Range("DATO" & i).Value = "" Then         Valor = Sheets("INGRESO").Range("DATO" & i).AddressLocal         Valor1 = Valor1 & VBA.vbNewLine & Valor     End If   Next i   If Not Valor1 = "" Then     MsgBox Mensaje & VBA.vbNewLine & Valor1, vbExclamation, "Ingreso de Productos" Else     End If   Donde cada celda le cambie el cuadro de nombre C4= DATO1 C5= DATO2 C6= DATO3 C7= DATO4 F4= DATO5 F5= DATO6 asi estoy seleccionando las celdas Comparto mi macro que esta en la nube https://files.fm/u/uzb68tetng
    • No has especificado cuales son las celdas a validar si están vacías, te he puesto un ejemplo para el rango A1:A6, corrige a voluntad: Sub Borrar() '------- Corregir las celdas según necesidad If Range("A1") = "" Or _ Range("A2") = "" Or _ Range("A3") = "" Or _ Range("A4") = "" Or _ Range("A5") = "" Or _ Range("A6") = "" Then MsgBox "Hay celdas vacías", vbInformation Exit Sub End If '------- Range("C5").ClearContents Range("C7").ClearContents Range("C8").ClearContents Range("C23").ClearContents Range("C24").ClearContents Range("C39").ClearContents Range("C40").ClearContents Range("C55").ClearContents Range("C56").ClearContents Range("C71").ClearContents Range("C72").ClearContents Range("C87").ClearContents Range("C88").ClearContents Range("C103").ClearContents Range("C104").ClearContents Range("C119").ClearContents Range("C120").ClearContents Range("C135").ClearContents Range("C136").ClearContents Range("C151").ClearContents Range("C152").ClearContents End Sub
    • Hola me podrian ayudar a corregir esta macro, ya que que he puesto la condicion que no se ejecute por si hay valores vacios en 6 celdas y siempre se ejecuta, comparto codigo:     Selection.ClearContents     Range("C5").Select     Selection.ClearContents     Selection.ClearContents     Range("C7").Select     Selection.ClearContents     Selection.ClearContents     Range("C8").Select     Selection.ClearContents     Range("C23").Select     Selection.ClearContents     Range("C24").Select     Selection.ClearContents     Range("C39").Select     Selection.ClearContents     Selection.ClearContents     Selection.ClearContents     Range("C40").Select     Selection.ClearContents     Range("C55").Select     Selection.ClearContents     Range("C56").Select     Selection.ClearContents     Range("C71").Select     Selection.ClearContents     Selection.ClearContents     Range("C72").Select     Selection.ClearContents     Range("C87").Select     Selection.ClearContents     Range("C88").Select     Selection.ClearContents     Range("C103").Select     Selection.ClearContents     Range("C104").Select     Selection.ClearContents     Range("C119").Select     Selection.ClearContents     Range("C120").Select     Selection.ClearContents     Range("C135").Select     Selection.ClearContents     Range("C136").Select     Selection.ClearContents     Range("C151").Select     Selection.ClearContents     Range("C152").Select     Selection.ClearContents     Range("A1").Select     Selection.End(xlUp).Select     Selection.End(xlUp).Select     Selection.End(xlUp).Select     Selection.End(xlToLeft).Select     Selection.End(xlToLeft).Select     Selection.End(xlToLeft).Select     Selection.End(xlToLeft).Select     Selection.End(xlUp).Select     Selection.End(xlUp).Select     Selection.End(xlUp).Select     Selection.End(xlToLeft).Select     Range("C4").Select         End Sub
  • Visualizado recientemente
    • No hay usuarios registrado para ver esta página.
  • Crear nuevo...
Información importante
