Foro de Ayuda Excel | ||
| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Foreros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Buenas foreros, estoy realizando una pequeña función pero no encuentro la manera de hacerla tal y como la necesito. Es sobre apuestas deportivas, para conseguir una cotización a partir de 2. Incluyo la fórmula en este documento porque sino es viendo el ejemplo es complicado poder explicarlo. Unicamente se pueden modificar los valores que están en amarillo. A y B son dos cotizaciones, y partir de estas dos quiero conseguir una única cotización. La clave del asunto es que hay 2 posibilidades: 1. si el equipo gana por mas de 1 gol la única cuota que estaría acertada sería A, por tanto tengo que restar lo jugado a la cotización B. 2. Si el equipo gana por justo un gol, la ganancia de la cuota A sería justo la mitad, y habría que sumarle la ganancia de la cotización B. El objetivo es que pase lo que pase (se gane justo por 1 gol o mas) obtengamos siempre la misma ganancia. El ejemplo está realizado de forma manual, es decir modifico la celda K4 (en amarillo) para alcanzar justo el mismo valor en las dos celdas de abajo. Mi objetivo es automatizarlo y poniendo las dos cotizaciones (A y B) me devuelva la cotización sin tener que ajustar el valor K4. No se si me habré explicado, ojala alguien me pueda ayudar porque llevo dándole vueltas un tiempo y no veo la manera. El principal problema que veo es que dependiendo de las cotizaciones hay que jugar mas o menos dinero a la cotización "B", y no veo la solución para automatizar esa parte. Gracias de antemano!!!! |
| He leido ya tu texto varias veces y visto tu archivo pero aun no logro entender el tema y formulaciones propuestas. Disculpame seguro es también por lo que no conozco de ese tema de apuestas.
__________________ Cordial saludo a todos desde Pereira Colombia |
| Hola Disculpa Q Apenas Responda Pero Hasta Ahorita Acabo De Checar Mi Correo Mira Muchas Gracias Por Tu Ayuda Pero Ahora Tengo Otro Problema. Cuando Quiero Meter La Sintaxis Me Marca Erros Creo Q Es X Q Tu Descativaste Tus Macros Como Los Descativo Por Que No Se. Y Un Segundo Problema Es Que No Se Como Sacar El Sistema Bcd En Todo Soy Nuevo Es Por Eso Q Recurro A Ustedes Que Sabes Sobre Esta Hoja De Calculo Espero Y Me Ayuden Última edición por fasterslam fecha: 15/09/08 a las 19:15:15. |
| Cita:
Supongo que lo que quieres es cambiar un número decimal a otro en base 20. Si es así, en el archivo adjunto podrás encontrar la función CambioDeBase que puede resolver el problema. En realidad, cambia el un número de una base cualquiera a otra base (por ejemplo: decimal a b.20, tu caso). La sintáxis es la siguiente =CambioDeBase(número;base inicial; base final) Base inicial y base final son opcionales y por defecto se toma 10. Espero que esto sea lo que buscas y, si alguien puede depurar un poco el código, se lo agradecería, puesto que creo que me ha quedado un poco lioso. Gracias anticipadas. PS. En mi opinión, deberíamos estar planteando todo esto en un nuevo tema, puesto que no parece tener mucha relación con el que estamos. |
| Hola Gracias X Tu Ayuda Pero Tengo Probles A La Hora De Meter La Sintaxis Y Creo Que Es X Q Tu Desactivaste Tus Macros, Y No Se Como Desactivarlos Me Podrias Explicar Como Le Hago. Y Un Segundo Probelma Que Te Tengo Es Que No Se Como Sacar El Sistema Bcd |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
