Foro de Ayuda Excel | ||
| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Foreros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Hola, Necesito graficar el comportamiento de una variable a través del tiempo (mensual), utilizando un gráfico de puntos, mas sin embargo quiero colocarle el límite inferior y superior, con el fin de poder visualizar si el proceso se encuentra o no, fuera de control. En Excel 2003 lo podía hacer, pero ahora que tengo el 2007, no encuentro como hacerlo, por eso requiero la ayuda de un experto. Saludos, Eduardo. |
| debes agregar 2 columnas,una para cada limite. el dato para cada limite sera el mismo en cada celda de la columna relativa a ese valor. ver imagen para mayor claridad. esto es lo mismo que 'normalmente' se hace en excel 2003 y obviamente no varia en la versión 2007. si usas otro método,me gustaria conocerlo
__________________ Salu2 ST |
| Exactamente, así es como lo he hecho, pero una vez vi (que ahora no recuerdo como fue que lo hicieron), que establecieron constantes en una celda y esas se graficaban. Pero si llego a averiguar como se hace, te avisaré; gracias de todas maneras. Saludos, Eduardo. |
| pues si lo tienes a la mano sube el archivo y entre varios 'averiguamos'
| Hola Eduardo Revisa este blog trae un ejemplo muy bueno que igual y te puede servir tambien.... http://jldexcelsp.blogspot.com/search/label/Graficos te dejo un ejemplo de como queda.... Revisalo si te interesa y no entiendes la explicacion de la pagina no dudes en preguntar.. Saludos desde Monterrey, Mexico |
| Exactamente Ioyama, es eso lo que estaba buscando, aunque de igual forma agradezco la respuesta de todos. Ahora bien, tengo una duda, ¿qué objetivo tienen los 12 en esa tabla que me enviaste? (sería interesante que lo vieran). PD: el blog de César Manuel es muy bueno también. |
| Otra cosa Ioyama, ¿qué tipo de gráfico es ese? ya que en el Excel 2007 seleccionando un tipo de gráfico de barras, no tengo la opción de ingresarle los datos de eje X y el eje Y, tal cual como el que me enviaste y estaba acostumbrado a hacerlo en el 2003. |
| Hola Eduardo Los datos de las columnas C y D son para fijar las coordenadas del segundo gráfico (líneas en rojo), sólo son tres puntos, el tipo de gráfico es XY y va definido en los ejes secundarios las líneas realmente son las barras de error de los tres puntos. Te adjunto el gráfico con un paso a paso. Un saludo desde Vitoria |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
