Antiguo 15/11/08, 17:49:19
Predeterminado Devolver info a partir del ingreso de un dato
hola,
tengo una planilla con datos en excel con información de mis clientes y necesito colocar en una hoja nueva, del mismo libro una celda que cuando yo ingrese el nombre de unos de mis clientes me devuelva de forma automática y en las celdas continuas toda la info sobre ese cliente.
O sea, si yo coloco el nombre Luis ( ne la celda del nombre) me devuelva de forma automática la dirección de luis (en la celda de dirección) el teléfono, el mail...etc...
espero su ayuda pronto.
gracias
Tipo de Archivo: zip muestra.zip (3,3 KB, 8 visitas)
Última edición por docente fecha: 15/11/08 a las 17:54:22. Razón: falta archivo adjunto
Antiguo 15/11/08, 18:44:48
Hola en primer lugar bienvenido/a al foro, para este menester que requieres puedes utilizar la función buscarv y una validación de datos en la celda que quieres buscar los valores..
Te adjunto tu archivo modificado haber si te sirve..
salu2...
Tipo de Archivo: zip muestra.zip (9,1 KB, 19 visitas)
Mi web Mi foro
Antiguo 15/11/08, 21:52:46
ST_ ST_ is offline
docente aquí te dejo otra posibilidad con macros (es un ejemplo que dí en otro momento)
ver enlace
bajar directo el ejemplo1
bajar directo el ejemplo2
Salu2 ST
Antiguo 16/11/08, 01:41:02
Predeterminado gracias
muchachos, muchas gracias x su aporte, lo que si me quedo la duda, ya que no lo vi muy claro como lo hago es el tema con los macros.
gracias y abrazo para ambos
Antiguo 18/11/08, 18:33:03
ST_ ST_ is offline
cual seria la duda especifica ???
la adpatación puede quedar +/- así:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 2 And Target.Row >= 11 Then
        If Target = "" Then
            Target.Offset(0, 1) = Empty
            Target.Offset(0, 2) = Empty
            Target.Offset(0, 3) = Empty
            Target.Offset(0, 4) = Empty
u = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Set dato = Sheets("FUNCIONARIOS").Range("B11:B" & u).Find(Target, LookIn:=xlValues)
        If dato Is Nothing Then
            'MsgBox "No existe el dato"
        Else
            Target.Offset(0, 1) = dato.Offset(0, 1).Value
            Target.Offset(0, 2) = dato.Offset(0, 2).Value
            Target.Offset(0, 3) = dato.Offset(0, 3).Value
            Target.Offset(0, 4) = dato.Offset(0, 4).Value
coo se podrá apreciar solo se le agregó una cuarta columna al ejemplo original,ademas un pequeño trozo de lineas para que limpie/quite/elimine los datos si el apellido es 'borrado",es decir de:
Target.Offset(0, 1) = Empty hasta quitar/eliminar/borrar las 4 columnas (restantes) de datos
Tipo de Archivo: zip Datos de clientes automaticos_ST.zip (9,0 KB, 9 visitas)
Salu2 ST
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 05:34:26.
